[O1] Duża ilość oleju w filtrze odmy - już po oględzinach.
  • Udesky
    • 1692
    Zrobiłem dzisiaj przegląd i poszperałem też po necie.
    I coś mi się wydaję, że przedmuchy z odmy są związane z walniętymi uszczelniaczami na zaworach. Choć to trochę dziwne, bo jakieś 30 000km temu była zdejmowana głowica, sprawdzana, wymieniono uszczelniacze i co tam jeszcze było trzeba.
    Niemniej jednak, zgadzają się objawy: poranne odpalenie z dymkiem (od pewnego czasu) i jego zanik po chwili, później już raczej nie dymi.
    Na szczęście najbliższe 2 miesiące spędzę w okolicach Wawy, więc mam okazję podjechać do DGW.
    W Polsce nie ma kryzysu.
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      #27
      pierwsze słysze ze przedmuchy sa spowodowane walnietymi uszczelniczani zaworowymi .w szkole mnie uczyli ze przedmuchy do skrzyni korbowej sa tylko i wyłoncznie sa spowodowane kiepska kompresia czyli pierscienie puszczaja cisnienie .a co białego dymku sprawdz poczatek wtrysku bo moze to jest przyczyna dymienia .a co do tego oleju z odmy to nie kombinuj tylko kup nowy zawór koszt jest nie duzy ok. 50pln nówka
      diagnostyka vag 602-614-253
      • Udesky
        • 1692
        Zamieszczone przez german81
        Na którymś z forum VW to wyczytałem, nie pamiętam czy Golfa czy Passata. :?
        a co białego dymku
        Dymi na niebiesko i ciężko odpala. Ale ciężkie odpalanie zwalam na paliwo (Biodiesel) i niskie temp w ostatnich dniach.
          Zamieszczone przez Udesky
          a co białego dymku
          będzie jeszcze poddymiał na niebiesko gdy będzie świeca żarowa walnięta
          • german81
            • 1414
            #30
            jesli jezdzisz na rzepaku to kopcenie jest czyms normalnym bo sie kiepsko zapala przy niskich temp. i wytwarza wyzsza temp. wczasie spalania moze to byc tez powód twojego problemu z olejem poniewaz odparowywuje i sie skrapla w zbiorniku
            • Udesky
              • 1692
              Tego jesteś świadom. Jednak kiedy tankowałem jeszcze było względnie.
              Zamieszczone przez piramida
              Świece wymieniłem w zeszłym roku. Jednak to nie to.
              Jechałem ze znajomym, on za mną i....gdy wg. wskaźników auto jest zimne to kopci na niebiesko. Niemniej jednak jest to ledwo zauważalne w lusterku. Jak tylko motor nabierze jakieś temp. to kopcenia na niebiesko zaprzestaję.
              Teraz jak to kopcenie powiązać z nadmierną ilością oleju w odmie (dzisiejszy pomiar to ok. 50ml na 1500km), a całego oleju ubyło ok 1l ( :shock: ).
              Coś mi się wydaję, że trzeba się przyjrzeć pierścieniom i uszczelniaczom. Zastanawiam się jednak jak to się mogło stać i kiedy (bo stało się dość szybko). :roll:
              • german81
                • 1414
                #32
                a w miedzy czasie nie zmieniałes oleju ? u siebie miałem taka sytułacie na castrolu edge 5w/30 potrafił wciagnac 1l na 1000km a po zmianie na mobila 5w/50 1l idzie na 10000km.a kazde tdi na vp jak jest zimne leko kopci na niebiesko bo nie dopala paliwa a widze ty masz pogrzebane auto . moze warto przyjrzec sie turbinie?
                • Udesky
                  • 1692
                  No właśnie zmieniłem z LM TT na LM sythoil (niby bardziej odpowiedni do VP). I to bezpośrednio przed wyjazdami (autobahnem) do Wrocławia.
                  Teraz dolewam motula, bo takiego mam. Wszystkie oleje to 5W40.
                  Patrzyłem dziś na rury turbo -> IC, jest tam praktycznie sucho.
                  Poranne odpalanie i kopcenie wiąże z biodieslem i niskimi (jak dla tego paliwa) już temp.
                  Zastanawia mnie tylko ilość oleju w zbiorniku odmy i to kopcenie w czasie jazdy na zimnym (wcześniej tego nie było).
                  Jeśli w ciągu miesiąca się nic nie zmieni, to podjadę na kontrolę do DGW.
                  • german81
                    • 1414
                    #34
                    spróbuj odpiac przewód idacy od zbiornika odmy do dolotu i pusc go na zewnacz i zobacz czy dalej bedzie sie zbierało tyle oleju .jak maiałem tdi to po regeneraci turbo 3 razy odawałem turbo na gwarancie bo olej szedł w dolot po odpieciu odmy olej zniknoł z dolotu
                    • Udesky
                      • 1692
                      Jest to jakieś rozwiązanie.
                      [ Dodano: Czw 24 Lis, 11 09:48 ]
                      Jestem po oględzinach u DGW.
                      Ciśnienie na cylindrach : 38,35,28,38
                      Więc ewidentnie coś się dzieje na 3 cylindrze. Przypuszczalnie może to być wina pierścienia. By tego było mało, to podejrzana jest również uszczelka pod głowicą.
                      Podsumowując: remont silnika jest nie opłacalny. :cry:
                      Pozostaję jeździć tak jak jest i się modlić aby nic mi bokiem nie wyleciało.
                      Pocieszam się tym, że nigdy niema tego złego co by na dobre nie wyszło. :diabelski_usmiech
                      Jednak czas pokażę.
